【本链接内容均来源于品牌厂商】
CLOSENSE压力传感器CSP6189-E-G30G-00
产品概述:
Closense CSP61系列压力变送器是专门用于OEM应用领域,当介质适合不锈钢时,它具有准确和稳定的传感器芯体。输出信号可以连接所有控制装置以及标准评估系统。主要应用领域是液压和气动工业部门,尤其是在安装空间有限的应用中。模块化是CSP61系列的概念,允许将不同的不锈钢传感器和电子模块与各种电气和机械版本相结合。
产品特点:
■ 扩散硅芯体,性能稳定可靠
■ 隔离膜式结构,适用于多种流体介质
■ 尺寸小巧,方便安装
■ 数字电路补偿修正
■ 测量范围可达600bar
行业应用:
★ 工程机械行业
★ 液压系统及阀门
★ 气体液体压力测量
★ 制冷设备和HVAC控制系统
★ 医疗仪器设备
★ 轨道交通行业
产品规格:
系列:CSP61
压力接口:1/4-18NPT 外螺纹
电气连接:DIN 43650 C 4pin,9.4mm
输出信号:1-5VDC(3线制)
压力范围:0~30bar
测量方式:表压
电缆长度:无电缆
工作电压:12~30VDC
综合精度:±0.5%F.S
工作电压:12~30 VDC
触液材质:SUS304 /316L
非线性:≤±0.3% F.S
迟滞性:≤±0.1%F.S
重复性:≤±0.1%F.S
响应时间:≤10ms
长期稳定性:≤±0.15%F.S typ. /year
补偿温度:-10~+70℃
介质温度:-30~+105℃
环境温度:-30~+85℃
储存温度:-40~+130℃
防护等级:IP65
消耗电流:约25mA
产品重量:约60g
相关型号:
CSP6189-A-G50G-00
CSP6149-A-160G-00A
CSP6149-A-H30G-00A
CSP6189-A-G20G-00
CSP6485-A-G20G-00
CSP6189-A-6A0G-00
