免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本PANASONIC松下微型激光位移传感器HG-C1200-P
产品名称: 日本PANASONIC松下微型激光位移传感器HG-C1200-P
型 号: HG-C1200-P
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
测量中心距离:200mm
测量范围:±80mm
重复精度:200μm
直线性:±0.2%F.S.
温度特性:0.03% F.S./℃
光源:
红色半导体激光 2级[JIS/IEC/GB/FDA(注)]
最大输出: 1mW
投光波峰波长:655nm
光束直径:约φ300μm
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:
40mA以下(电源电压24V DC时)
65mA以下(电源电压12V DC时)
控制输出:
PNP开路集电极晶体管
・最大流入电流: 50mA
・外加电压: 30V DC以下(控制输出-+V之间)
・剩余电压: 1.5V以下(流出电流50mA时)
・漏电流: 0.1mA以下
输出动作:入光时ON/非入光时ON 可切换
短路保护:配备(自动恢复)
模拟量电压输出:
・输出范围:0~5V(报警时:+5.2V)
・输出阻抗:100Ω
模拟电流输出:
・输出范围:4~20mA(报警时:0mA)
・输出阻抗:300Ω
响应时间    1.5ms/5ms/10ms 可切换
外部输入:
PNP无接点输入
・输入条件
无效: 0~+0.6V DC或开路
有效: +4~+V DC
・输入阻抗: 约10kΩ
保护构造:IP67(IEC)
环境温度:-10~+45℃(注意不可结露, 结冰), 储存时: -20~+60℃
环境湿度:35%RH~85%RH, 储存时: 35%RH~85%RH
环境照度:白炽灯: 受光面照度3,000 lx以下
电缆:0.2mm2 5芯复合电缆, 长2m
材质:本体外壳: 压铸铝;前罩: 丙烯基
本体重量:约35g(不含电缆), 约85g(含电缆)
相关型号:
HG-C1200
HG-C1400
HG-C1400-P
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
