【本链接内容均来源于品牌厂商】
FLUKE红外测温仪MI3COMM4
产品概述:
• 从 -40 °C 至 1800 °C 大跨度的温度度读取范围
• 耐高温,传感头温度最高 180 °C,无需冷却
• 响应时间:130 ms 和 20 ms(标准型号),10 ms(MI3100 型)
• 光学分辨率:22:1(标准型号),100:1(MI3100 型)
• 传感器型号覆盖多种光谱范围
• 专用近焦透镜(适用于小至 0.5 mm 的焦点尺寸)
• 坚固耐用的工业电缆:无硅无卤、耐油、耐酸碱
• 电缆弯曲/移动不受影响,支持在移动设施(机械臂、线性驱动器、链条等)中持续进行可靠测量
• 自诊断功能针对:传感头电线破损,传感头内部温度异常
• 传感头可即插即用,更换便利(不再需要传感头参数)
• 由于数字传感头可与通信箱进行通信,具备强大的电磁抗扰功能
• 兼容 DataTemp Multidrop 软件
• 传感器状态/自诊断 LED 故障指示灯
相关型号:
MI3-1M
MI3-2M
MI3-G5 (Glass)
MI3-LT (Low Temp)
