免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 尚信SHANGXIN 安全光幕STA20-E08N
产品名称: 尚信SHANGXIN 安全光幕STA20-E08N
型 号: STA20-E08N
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
STA-E 系列安全光栅是全 CPU 微电脑控制的高安全防护级的安全保护光栅,应用远红外光检测,并采用先进的光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;另有双路独立控制输出,且光栅各种安全状态的内部自检,及时监测光栅内部故障,光栅出错代码显示,可以在最短时间内简单排除和处理光栅使用中的各种故障,故障出错功能冗余备份,并强制开路输出,高安全性和可靠性。光栅的任意光点自动屏蔽设定,可以满足用户异常工作台面或异常加工工件的应用处理,充分体现了光栅智能化和人性化设计。
本光栅采用合金外壳、抗震结构、IP65 级别的防水防油设计,可适合各种恶劣的环境的应用,是一款极高性价比的安全光栅,其功能完全可替代各种进口规格光栅。
产品特点:
保护高度为 120mm 至 2520mm
█ 光点间距 10mm,分辨率 15mm;光点间距 20mm,分辨率 30mm光点间距 40mm,分辨率 50mm
█ 标准检测距离为 0~8 米。也可按客户要求定制长距离检测光栅。
█ 双独立回路输出,具有冗余安全保护功能,安全性能最佳。
█ 采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
█ CPU 对内部的元器件实行自诊断,且具有外部手动“TEST 自检”,对光栅的运行状况能及时进行自动检验并显示。
█ 晶体管输出电路具有短路、过载保护功能,和极性保护功能
█ EDM 端子对外部继电器触点进行自校,保证控制器的安全工作状态。
产品规格:
产品系列:STA40-E系列多段显示屏蔽型高功能 4 级安全光栅,双路输出
光点数量:8个
检测高度:140 mm
光轴间距:20mm
分辨率:30mm
检测距离:0~8m
工作波长:950nm
工作电压:24VDC
响应时间:4-30ms
控制输出:NPN,电流≤200mA
工作温度:-10~+55℃
储存温度:-25~+70℃
环境湿度:温度20℃时,空气相对湿度不超过85%
抗光干扰:10000Lux(入射角≥15)
绝缘电阻:≥100兆欧
介电强度:AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质:铝合金
相关型号:
STA20-E10N
STA20-E12N
STA20-E14N
STA20-E18N
STA20-E20N
STA20-E22N
STA20-E24N
STA20-E26N
STA20-E28N
STA20-E30N
STA20-E32N
STA20-E34N
STA20-E36N
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
