【本链接内容均来源于品牌厂商】
WAGO万可电子断路器787-1664
产品规格:
输入:
额定输入电压Ui nom:24 VDC
输入电压范围:18 … 30 VDC
输出:
通道总数量(模块):4
额定输出电压Uo nom:4 x 24 VDC
输出电压范围:18 … 30 VDC (Ue −压降)
压降:≤ 200 mV (10 A) (输入(+))
额定输出电流Io nom:4 x 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 A (可通过选择开关对各通道进行调整)
默认设置:DC 10 A; 接通
脱扣时间:16 ms … 100 s (取决于负载)
接通电容:> 50000 µF 每通道
导通状态:通道延时接通(取决于负载,最小50 ms /最大5 s)
有源电流限制:否
电流限制:否
信号显示:
4 x LED(绿色/红色/橙色)
1 x 远动输入(S1)
2 x 有源信号输出(S2;S3)
状态指示灯:
绿色LED (通道OK)
红色LED (通道断开)
远程输入:
通过过至少500 ms的15 … 30 VDC脉冲重新接通所有脱扣通道
通过脉冲序列接通/关断任意通道
功率损失Pl:≤ 0.84 W; ≤ 10 W (4 x 10 A)
典型效率:99 %
电路保护:
内部保险丝:每通道T 15 A
安装方式:DIN-35型导轨
重量:170g
工作环境温度(运行时):-25 … +70 °C
存储温度:-25 … +85 °C
相对湿度:5 … 96 % (无冷凝)
相关型号:
787-3668
787-1668
787-3664
