【本链接内容均来源于品牌厂商】
奥托尼克斯AUTOINCS温控器TK4S-B2CC
产品规格:
显示方式:4位7段码LED
控制方式:ON/OFF控制,P,PI,PD,PID控制
输入规格:热电偶: K(CA),J(IC),E(CR),T(CC),B(PR),R(PR),S(PR),N(NN),C(TT),G(TT),L(IC),U(CC),Platinel II
RTD: DPt100Ω,DPt50Ω,JPt100Ω,Cu100Ω,Cu50Ω,Nikel 120Ω
模拟量: 0-100mV,0-5V,1-5V,0-10V
0-20mA,4-20mA
采样周期:50ms
控制输出1:电流(DC0/4-20mA)或SSR驱动(11VDCspecialstring) [ON/OFF]
控制输出2:电流(DC0/4-20mA)或SSR驱动(11VDCspecialstring) [ON/OFF]
辅助输入:CT,数字(DI-1)
可选输出:报警1,RS485通信
电源电压:24VAC~ 50/60Hz,24-48VDC specialstring
防护等级:IP65(前部面板)
显示精度_RTD:
•室温(23℃±5℃):(PV ±0.3%或±1℃,选择较大者) ±1位
•室温以外:(PV ±0.5%或±2℃,选择较大者) ±1位
显示精度_热电偶:
显示精度_模拟量:
•室温(23℃±5℃): ±0.3% F.S. ±1位
•室温以外: ±0.5℃% F.S. ±1位
CT输入显示精度:±5% F.S. ±1位
滞后值:RTD/热热电偶: 1~100℃/℉(0.1~100.0℃/℉)可变 模拟量: 1~100位
比例带:0.1~999.9℃/℉(0.1~999.9%)
积分时间(I) 0~9999秒
微分时间(D):0~9999秒
控制期(T):继电器输出,SSR驱动输出: 0.1~120.0 sec 电流输出或SSR驱动输出可选: 1.0~120.0 sec
手动复位值:0.0~100.0%
环境温度:-10~50℃,存储时: -20~60℃
环境湿度:35~85%RH,存储时: 35~85%RH
绝缘类型:双重绝缘或强化绝缘(标志: specialstring,测量输入部分和电源之间的绝缘强度: 2kV)
重量:约150g(约105g)
