【本链接内容均来源于品牌厂商】
MEIJIDENKI明治增强距离型电感式传感器 TLF18-08NO
产品规格:
工作原理:电感式传感器
外壳样式:圆柱形
安装方式:齐平
检测距离:8.0mm±10%
螺纹规格:M18
感应面材质:PBT
检测物:金属感应物
指示灯:运行状态:LED
检测距离调节:无
开关模式:常开
输出模式:NPN
外部输入:无
开关频率:0.5kHz
重复精度:1%
迟滞(回差/应差):≤15%
工作电压:10~30V DC±10%
消耗电流:≤10mA
残余电压:≤2.0V
负载电流:150mA
漏电流:<0.01mA
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC(50/60Hz),1分钟电源端子和外壳之间
抗振性:10~55Hz,振幅1.5mm,X/Y/Z轴,各2小时
保护电路:短路保护
工作环境温度:-25~+75℃
工作环境湿度:35~85%
防护等级:IP67
连接方式:2m/3线电缆
尺寸:M18x63.0mm
材料:镍铜合金+PBT
重量:0.08kg
配件:螺母 M18x1
相关型号:
TLF18-08NC
TLF18-08PO
TLF18-08PC
TLF18-08NO-E2
TLF18-08NC-E2
TLF18-08PO-E2
TLF18-08PC-E2
