【本链接内容均来源于品牌厂商】
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-PA-5-T01-PP
产品概述:
• 所有光学功能
• 改进的EMI抗扰度
• 改进的环境光抗扰度
• 提高激光安全级别
• 带通用安装的M18扁平塑料
• 短塑料外壳模型
• 提供M18金属外壳
• 不锈钢外壳型号
• 轴向或径向光学器件、电缆或连接器
• 标准4线无NC NPN或PNP输出
• 提供M12尾纤型号
• 双通道IO-Link连接1.1版
产品规格:
标称感应距离:1.7米
功能原理:透明物体的偏振回射
描述:管状M18 -轴向光学
光学位置:径向90度
功能:透明物体的偏振回射
输出类型:PNP NO+NC
输出操作:NO+NC
开关频率:1kHz
响应时间:500µs
工作电压:10…30VDC
空载电源电流:≤ 35mA
负载电流:≤100mA
泄漏电流:≤10μA
输出电压降:≤2V@Iload=100mA
LED指示灯:黄色输出LED,绿色稳定性LED
短路保护:是
反极性保护:是
发出:红色发光二极管
脉冲过压保护:是
绝缘电阻:> 20mω500 Vdc,在电子设备和外壳之间
瞬变电阻:500伏交流电1分钟。在电子设备和外壳之间
尺寸:φ18x67
外壳材料:塑料- PBT / PMMA
连接:M12插头
活性头部材料:聚甲基丙烯酸甲酯
储存温度:- 25℃…+70℃
材料:塑料- PBT / PC
直径/尺寸:M18
供应的附件:螺母M18 x 1
工作温度:- 25℃…+ 55℃(无冻结)
机械保护:IP67
相关型号:
S5N-PA-5-M03-PP
S5N-PA-2-B01-PP
S5N-PA-5-B01-PP
S5N-PR-2-B01-PP
S5N-PR-5-B01-PP
S5N-PA-2-C01-PP
S5N-PA-5-C01-PP
