【本链接内容均来源于品牌厂商】
AKUSENSE明治槽型传感器SY-307NA-W
产品概述:
输出模式:NPN集电极开路
重复精度:0.01mm
指示灯:红色LED
开关模式:L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可切换
光源:红外LED,940nm
产品规格:
工作原理:光电传感器
外壳样式:Y型
光学工作原理:对射
光源:红外LED,940nm
槽宽:5.0mm
槽深:8.5mm
检测物:1.2x1.8mm不透明物体
指示灯:红色LED
输出模式:NPN集电极开路
响应时间:≤0.33ms
开关频率:3KHz
重复精度:0.01mm
迟滞(回差/应差):<0.2mm
工作电压:5~24V DC
消耗电流:<20mA
残余电压:1.5V以下(负载电流100mA,导线长2m时)
负载电流:≤100mA(24VDC)
绝缘电阻:≥20MΩ(250VDC)
耐压:AC,1000V1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
保护电路:反极性保护/浪涌保护
工作环境温度:-25~55℃
储存温度:-30~80℃(无冻结)
工作环境湿度:5%~85%RH
储存湿度:5~95%RH(无凝结)
环境照度:白炽灯≤1000 Lux
抗振性:10~55Hz,振幅1.5mm,X/Y/Z轴,各2小时
防护等级:IP50
连接方式:2M/4芯电缆
尺寸(宽x高x深):25.8x15.4x14.4mm
材料:PC
重量:0.025kg
相关型号:
SY-307NA-SW
SY-307NA-SE
SY-607N-E2
SY-607NA-E2
SY-607PA-E2
SY-607P-E2
SY-307PA-SW
SY-307PA-SE
