【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞镜反射传感器OHT 31 K 200 P1K-TSSL
产品概述:
带背景抑制的漫反射光电传感器能在目标和背景多变的情况下提供可靠结果。这种传感器能评估目标的位置,消隐处在所设置的开关位置后面的目标。
●紧凑的型式
●红光
●12 圈电位计
●背景抑制
●灵敏度可调,高感应距离
产品规格:
工作电压:10 … 36 V DC
空载电流(最大):25 mA
绝缘耐压强度:1000 V
外壳尺寸:30 x 30 x 15 mm
外壳长度:30 mm
机箱高度:30 mm
外壳宽度:15 mm
外壳材料:塑料 (PBT)
材料:玻璃 (窗口)
工作原理:带背景抑制的漫反射传感器
评估:数字量
型式:长方体
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2 V
光源:LED
颜色:红色
波长:660 nm
背景抑制:是
抗环境光:10 kLx
感应距离:可调
作用距离:200 mm
标准测量板:100 x 100 mm (白色)
开关滞后(最大):5 %
灵敏度调整:电位计 (12 圈)
开关频率:500 Hz
响应时间:1.0 ms
释放时间:1.0 ms
工作环境温度:-25 … +55 °C
温度漂移:0.3 %/K
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OH 31 K 200 N3-3
OH 31 K 200 P3-3
OH 31 K 200 N3-K-T3
OH 31 K 200 P3-K-T3
OH 31 K 200 N3-T4
OH 31 K 200 P3-T4
OHT 31 K 200 P2K-TSSL
OH 30 K 400 N3-3
OH 30 K 400 P3-3
