免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 森觉SENVIEW接近开关SF2A1-M12A8NB
产品名称: 森觉SENVIEW接近开关SF2A1-M12A8NB
型 号: SF2A1-M12A8NB
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
※产品按照欧洲标准设计制造,品种齐全;
※圆柱形金属外壳和塑料外壳;
※方形塑料外壳;
※感应距离增强型产品,比普通接近开关感应距离增强可达两到三倍;
※输出功能有NPN、PNP,常开和常闭;
※具有极性、短路、过载、暂态等保护功能;
※防护等级可达IP67;
※工作温度范围-25℃--+70℃;
※LED指示灯
产品规格:
尺寸:M12
类型:非屏蔽型
检测距离:8mm
接线方式:3线式
输出方式:NPN NC
稳定检测范围:0-6.4mm
应差距离:检测距离的10%以下
标准检测物:铁,12x12x1mm
电源电压:10~30VDC
消耗电流:0.8mA max
开关容量:150mA max
应差频率:400Hz
回路保护:逆向连接、浪涌吸收、负载短路保护
工作状态指示灯:动作显示(黄色LED)
工作稳定:-25~70℃
储存温度:-40~85℃(不结冰)
环境湿度:35~95%RH
残留电压:2V max
保护构造:IP67
材质:外壳 黄铜;检测面 PBT
接线方式:2米线缆
配件:2个螺母、一个带齿垫片
相关型号:
SF2A1-M12B4NA
SF2A1-M12B4NB
SF2A1-M12B4PA
SF2A1-M12B4PB
SF2A1-M12A8NA
SF2A1-M12A8PA
SF2A1-M12A8PB
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
