免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PIZZATO皮扎特安全模块 CS AR-46V024
产品名称: PIZZATO皮扎特安全模块 CS AR-46V024
型 号: CS AR-46V024
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
• 适用于高达 SIL CL 1/PL c 等级安全应用
• 窄型外壳 22.5 mm
• 1 个常开安全触点
• 电源电压:24 Vac/dc
产品规格:
一般参数:
最高 SIL (SIL CL) 等级: SIL CL 1(符合 EN 62061 标准)
最高性能等级 (PL): PL c(符合 EN ISO 13849-1 标准)
最高安全类别: 4 类(符合 EN ISO 13849-1 标准)
安全参数: 参见第 481 页
环境温度: -25°C 至 +55°C
机械寿命: >1000 万个操作周期
电气寿命: >10 万个操作周期
污染等级: 外部 3,内部 2
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
额定绝缘电压 (Ui
): 250 V
过压等级: II
电源:
额定绝缘电压 (Un
): 24 Vac/dc;50 至 60 Hz
DC 中 最大 DC 残余纹波: 10%
电源电压公差: ±15% Un
功率消耗 (AC): < 5 VA
功率消耗 (DC): < 2 W
控制电路:
短路保护: PTC 电阻,Ih=0.5 A
PTC 时间: 响应时间 > 100 ms,释放时间 > 3 s
每路输入的最大阻抗: ≤ 50 Ω
每路输入的电流: 20 mA(典型)
响应时间 tA: < 20 ms
释放时间 tR1: < 20 ms
未通电时的释放时间 tR: < 100 ms
输出电路:
输出触点: 1 个常开安全触点
触点材料: 银合金
最大开关电压: 230/240 Vac;300 Vdc
每个触点的最大电流: 6 A
传统自然风热电流 Ith: 6 A
最大电流: 10 mA
接触电阻: ≤ 100 mΩ
外部保护熔断器: 4 A
外壳:
高聚酯外壳 PA 66,自灭性 V0(符合 UL 94 标准)
防护等级通过 EN 60529 认证: IP40(外壳)、IP20(内部端子板)
连接类型:螺栓端子
相关型号:
CS AR-01V024
CS AR-02V024
CS AR-04V024
CS AR-05V024
CS AR-07M024
CS AR-08V024
CS AR-20V024
CS AR-22V024
CS AR-24V024
CS AR-40V024
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
