免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国MAXAIR压力开关 MPX-R10N-6M-KA
产品名称: 德国MAXAIR压力开关 MPX-R10N-6M-KA
型 号: MPX-R10N-6M-KA
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
数字压力传感器,三种检测模式可选。
简易模式-开关输出的ON/OFF控制。
迟滞模式-设定比较输出的应差(迟滞),执行ON/OFF控制。
窗口模式-通过设定范围内的压力控制开关输出的ON/OFF。
可用于低压(真空)和高压。
重复精度±0.1%F.S(低压),0.2%F.S高压。
产品特性:
高精度、三色、双数字显示压力开关。
可紧凑安装,节省空间。
配备2个独立的开关输出,可选择单独的检测模式。
晶体管输出回路配备了你姐保护回路。
可实时显示单位,7种单位可调。
产品规格:
感压元件:扩散半导体压力传感器
适用流体:空气,非腐蚀性气体
压力种类:表压
额定压力:-101.3KPa-+1MPa
设定压力:-101.3KPa-+1MPa
保证耐压:1.5MPa
电源电压:12-24V DC±10%
保护构造:IP40
环境温度:-10...50℃、保持时:-10...60℃
连接方式:接插件连接
连接口径:M5阴螺纹+(R(PT))1/8阳螺纹
产品重量:本体:约40g,整包:约135g
相关型号:
MPX-R01N-6M-KA
MPX-R01P-6M-KA
MPX-R10P-6M-KA
MPX-R01NH-6M-KA
MPX-R01PH-6M-KA
MPX-R10NH-6M-KA
MPX-R10PH-6M-KA
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
