【本链接内容均来源于品牌厂商】
法国施耐德SCHNEIDER接触器LC1D18M7C
产品规格:
产品系列:TeSys Deca
产品系列:TeSys Deca
产品类型:接触器
产品短名:LC1D
接触器应用领域:
应用于无感或微感负载、电阻炉
应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中
极数:3P
额定工作电压 [Ue]:
电源回路: <= 690 V AC 25...400 Hz
电源回路: <= 225 V DC
额定工作电流 [Ie]:
32 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<=<= 440 V AC AC-1对于电源回路
18 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<=<= 440 V AC AC-3对于电源回路
18 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<=<= 440 V AC AC-3e对于电源回路
控制回路电压 [Uc]:220 V AC 50/60 Hz
回路触点类型:3 NO
保护盖:带
辅助触点类型:
类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1
类型 与主触头状态成镜像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1
每个接触器上可用的辅助触点:1 NO + 1 NC
信号回路频率:25...400 Hz
最小开关电流 [Imin]:5 mA 对于信号回路
最小开关电压:17 V 对于信号回路
绝缘电阻:> 10 MΩ 对于信号回路
安装方式:导轨安装;底板安装
周围空气温度:
-40…60 ℃ 运行
60…70 ℃ 有降容
-60…80 ℃ 存储
高度:77 mm
宽度:45 mm
深度:86 mm
净重:0.33 kg
相关型号:
LC1D18BDC
