免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 中国台湾ADTEK铨盛電壓表CSN-VA-AV5-A
产品名称: 中国台湾ADTEK铨盛電壓表CSN-VA-AV5-A
型 号: CSN-VA-AV5-A
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
CSN-VA 為一經濟簡單型顯示錶,其具備 20.0mm 大 LED 顯示及其抗干擾設 計,品質可靠,安裝操作簡單。
可指定 交直流電壓 / 電流訊號的一般量測需求。
產品特點
■ 使用者可調整 零點、粗調 及 微調 3 個電位計,直接調整現場顯示值
■ 20.0mm 超大高亮度 LED 顯示;端子直入設計,無接觸不良問題;安裝深度只有73mm
产品规格:
系列:CSN-VA
输入讯号:交流输入
输入范围:电压输入0~300V
工作电源:AC115/230V
耗電量:2.5VA
介電強度:AC 2KV, 50/60Hz, 1 min.
                輸入 / 輸出 / 電源 / 外殼之間
絕緣阻抗:≥100MΩ@500Vdc, 輸入 / 輸出 / 電源 / 外殼之間
工作溫度:0~60 ℃
工作濕度:20~95 %RH, 無結露
溫度係數:≤100 PPM/℃ (0~50 ℃ )
儲存溫度:-10~70 ℃
防護等級:前面板 : IEC 529 (IP52); 本體 : IP20
外觀尺寸:96mm( 寬 ) x 48mm( 高 ) x 80mm( 深 )
開孔尺寸:92mm( 寬 ) x 44mm( 高 )
外殼材質:ABS 防火材料 (UL 94V-0)
安裝方式:盤面安裝
重量:310g
相关型号:
CSN-PR-A3-N-D24
CSN-PR-V5-N-D24
CSN-PR-V5-N-A
CSN-PR-V4-N-A2
CSN-PR-V4-N-N2
CSN-PR-A4-N-A
CSN-PR-A3-N-A
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
