免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 明治AKUSENSE通用方型光电开关PTV-D30N
产品名称: 明治AKUSENSE通用方型光电开关PTV-D30N
型 号: PTV-D30N
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测方式:对射
检测距离:5000mm
输出模式:NPN集电极开路
尺寸:11.0x31.0x20.0mm
工作原理:光电传感器
外壳样式:方形
光学工作原理:对射
检测距离:5000mm
光斑尺寸:不适用(红外光)
检测物:φ60mm
光源:红外光 940nm(调制)
指示灯:输出功能:红色 LED,运行状态:绿色 LED
灵敏性调节:无
开关模式:L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可切换
输出模式:NPN集电极开路
响应时间:≤5ms
开关频率:0.4 kHz
工作电压:10~30V DC
消耗电流:≤20mA
残余电压:≤1.5V(100mA)
负载电流:≤100mA
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC (50/60Hz),1 分钟电源端子和外壳之间
保护电路:电源反极性保护/浪涌保护/短路保护
工作环境温度:-25~55℃(无冻结)
储存温度:-30~+70℃(无冻结)
工作环境湿度:35~85%RH(无凝露)
储存湿度:35~95%RH(无凝露)
环境照度:LED灯≤600 Lux
抗振性:10~50Hz,0.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
防护等级:IP65
最大拧紧扭矩:≤0.5Nm
连接方式:2m/3芯电缆
尺寸:11.0x31.0x20.0mm
材料:PBT+玻璃纤维
重量:0.095/0.05kg
配件:螺丝刀
相关型号:
PTV-TM20NO
PTV-TM20PO
PTV-TM20NC
PTV-TM20PC
PTV-TM20AN
PTV-TM20AP
PTV-T500P
PTV-D30N
PTV-D30P
PTV-D70P
PTV-X09N
PTV-X09P
PTV-D70N
PTN-T50N
PTN-T50P
PTJ-T80NO-I
PTJ-T80NC-I
PTJ-T80PO-I
PTJ-T80PC-I
PTJ-T150NO-I
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
