【本链接内容均来源于品牌厂商】
STUOB环形接近开关SIR-06N
产品概述:
■环形接近开关
■标配三个保护电路
■浪涌保护电流、短路保护、极性反接保护
■动作指示灯多角度清晰可见
■采用黄铜镀镍材质,抗干扰能力强
■突出的耐冲击/振动性
■工业PBT强化塑胶,防尘防摔、耐高温、防腐蚀
■稳定传输、结实耐用、防止缠绕
SIR-06系列产品规格:
检测孔径:6mm
最小检测体:1.0mm
检测物体:金属
灵敏度调节:多圈精密电位器
检测方式:自由落体or吹气式
脉冲展宽:内置固定脉冲扩展150ms
响应时间:小于0.5ms
电源电压:DC12-24V纹波(P-P) 10%以下;( DC10~30V )
控制输出:
负载电流200mA以下
(电压降小于2V )
泄漏电流:0.8mA以下
动作形态:NO:常开,NC:常闭
显示灯:动作指示灯( 红色)
保护回路:浪涌保护回路、短路保护;极性反接保护
环境温度:动作时: -25-70℃(不结冰,不结露)
环境湿度:动作时、保存时:各35- -95%RH(不结露)
温度的影响:
温度范围- -25- +70℃,每变化20℃时
检测距离士10%以内变化
电压的影响:
额定电源电压范围士15%以内波动时
检测距离士1%以内变化
绝缘阻抗:
50MQ以上( DC500欧兆表)
充电部与外壳间
耐电压:
AC1000V 50/60Hz 1min
充电部与外壳间
耐振动:
10-55Hz上下振幅1.5mm
X、Y、Z各方向2h
耐冲击:500m/SZX、Y、Z各方向10次
连接方式:
导线引出型(标准导线长2m )
特殊(可订制PUR )拖链线缆
外壳材料:外壳材质PBT强化塑胶
防护等级:IP67
污损度:3
投光元件:红外线LED(投光波峰波长: 940nm、 非调制式)
适用场景:工业自动化领域
种类:高速型环形传感器
相关型号:
SIR-06H1
SIR-06P1
