免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → CORON超荣防水型接近传感器CSJ-A18M-5HMA
产品名称: CORON超荣防水型接近传感器CSJ-A18M-5HMA
型 号: CSJ-A18M-5HMA
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●电感式接近传感器检测金属。
●全密封金属外壳,防护等级IP68。
●M18螺纹圆柱形,2米引线。
●埋入式,检测距离5mm。
●NPN、PNP、DC两线、AC两线、AC/DC两线输出。
●采用专用IC,实现优秀的抗干扰性能。
●红色LED指示灯可显示传感器的工作状态。
●检测精度高,反应速度快。
●具有极性保护、短路保护。
●具有长寿命和高可靠性。
●作用于自动化设备的定位、限位、计数、检测等。
●广泛应用于在水雾、水汽、水中等恶劣的环境。
产品规格:
类别:M18×1
安装形式:埋入式
检测距离:5mm
设定距离:0-4mm
输出方式:AC/DC二线 NO
供电电压:20-250VAC/DC
重复精度:<1%
输出指示灯:红色LED
环境温度:-25℃-+75℃
环境湿度:35-95%RH
壳体材料:镍铜合金
连接方式:2m电缆
防护等级:IP68
相关型号:
CSJ-A18M-5HMB
CSJ-A18M-5GKA
CSJ-A18M-5GKB
CSJ-A18M-5ALA
CSJ-A18M-5ALB
CSJ-A18M-5ANA
CSJ-A18M-5ANB
CSJ-A18M-5ANC
CSJ-A18M-5APA
CSJ-A18M-5APB
CSJ-A18M-5APC
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
