【本链接内容均来源于品牌厂商】
施耐德 EZD塑壳断路器EZD250E3
产品规格:
产品系列:EZD
产品类型:断路器
产品短名:EZD250E
断路器应用:配电保护
极数:3P
保护极说明:3D
漏电流保护:无漏电保护
额定电流 [In]:225 A 在…上 40 °C
断路器型号:E
电网类型:AC
电网频率:50/60 Hz
控制类型:手柄
安装类型:固定式
安装方式:底板安装
连接方式-上端:前连接
连接方式-下端:前连接
额定绝缘电压 [Ui]:690 V 符合 TM-D
额定冲击耐受电压 [Uimp]:6 kV conforming to TM-D
额定工作电压 [Ue]:500 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D
使用类别:AC类
相间距:35 mm
脱扣器名称:TM-D
脱扣器类型:热磁式
脱扣器额定值:225 A 在…上 40 °C
保护类型:短路保护 (磁保护)
过载保护 (热保护)
长延时电流整定类型:固定式
长延时电流整定值 [Ir]:1 In
瞬时保护电流整定类型:固定式
短路瞬时保护:2250 kA
高度:165 mm
宽度:105 mm
深度:60 mm
净重:1.3 kg
型号:EZD250
运行温度:-25…70 °C
贮存环境温度:-50…85 °C
相关型号:
EZD250E TM250D
EZD250E TM200D
EZD250E TM225D
