【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本PANASONIC松下伺服电机MSMF012L1V2M
产品规格:
详细:低慣性 (低惯量), 导线型
家族名:MINAS A6
系列:MSMF 系列
类型:低慣性 (低惯量)
特殊订购产品:请避免将电机或装有电机的设备出口到日本,或通过日本出口到其它地区。
保护等级:IP65
提示 : 保护构造:输出轴旋转部、导线部前端除外。
环境条件:详情请通过使用说明书等进行确认。
法兰角:□38 mm
法兰尺寸 (mm):38
电机引出部构造:导线
电机 ⋅ 编码器连接器:导线
电源设备容量 (kVA):0.5
电压规格 (V):200
额定功率 (W):100
额定电流 (A rms):1.1
保持制动器:有
重量 (kg):0.68
油封:有
轴规格:带键带螺纹
额定转矩 (N ⋅ m):0.32
堵转转矩 (N ⋅ m):0.32
瞬时最大转矩 (N ⋅ m):0.95
瞬时最大电流 (A 0-p):4.7
额定转速 (r/min):3000
最高转速 (r/min):6000
转子惯量 ( x10∧-4 kg ⋅ m²):0.051
推荐惯量比:30 倍以下
相关型号:
MHMF042L1U2M
MSMF012L1U2M
MHMF082L1U2M
MSMF042L1U2M
