免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国西克SICK电容式接近传感器CM18-08BNP-EW1
产品名称: 德国西克SICK电容式接近传感器CM18-08BNP-EW1
型 号: CM18-08BNP-EW1
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:6058146
螺纹尺寸:M18 x 1
直径:φ 18 mm
触发感应距离 Sn:3 mm ... 8 mm
安全接通距离 Sa:6.12 mm
安装在金属:齐平
开关频率:50 Hz
连接类型:电缆 4针, 2 m
开关量输出:NPN
输出功能:补偿量
开关功能:可编程的布线
电气规格:DC 4 线
外壳防护等级:IP68;IP69K
供电电压:10 V DC ... 36 V DC
残余纹波:≤ 10 %
电压下降:≤ 2.5 V DC
电流消耗:12 mA
(接近传感器)通电后开始工作前的延时:≤ 200 ms
滞后:3 % ... 20 %
再现性:≤ 5 %
温度漂移 (Sr):± 10 %
电磁兼容性:根据 EN 60947-5-2
持续性电流 Ia:≤ 200 mA
导线材料:PVC
导线横截面:0.34 mm²
导线直径:φ 5.2 mm
短路保险:✔
通电脉冲保护:✔
抗冲击与抗振性:根据 EN 60068
运行环境温度:–30 ℃ ... +85 ℃
仓库环境温度:–40 ℃ ... +85 ℃
外壳材料:塑料, PBT
壳体长度:81 mm
可用的螺纹长度:55 mm
相关型号:
CM18-08BPP-EC1
CM30-25NPP-EW1
CM30-25NPP-EC1
CM18-08BPP-TW0
CM30-25NNP-EW1
CM30-16BNP-EWDS03
CM12-08EBO-KC1
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
