【本链接内容均来源于品牌厂商】
AUTOINCS奥托尼克斯旋转编码器E40H10-2500-6-L-5
产品概述:
轴内径:φ10mm
最大响应频率:300kHz
最大允许转速:5000rpm
启动力矩:Max.50gf.cm(Max.0.0049N.m)
分辨率:2500P/R
控制输出:线性驱动
电源电压:5VDC±5%(纹波 P-P: Max.5%)
连接线缆类型:径向配线引出型
防护等级:IP50
产品规格:
轴内径:φ10mm
最大响应频率:300kHz
最大允许转速:5000rpm
分辨率:2500P/R
输出相:A,,B,,Z,
控制输出:线性驱动
连接线缆类型:径向配线引出型
防护等级:IP50
环境温度:-10~70℃,存储时: -25~85℃
环境湿度:35~85%RH,存储时: 35~90%RH
附件:支架
重量:约120g
相关型号:
E40H10-2500-6-L-5-C
E40H10-3000-6-L-24-C
E40H10-250-6-L-24-C
E40H10-20-6-L-24-C
