免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MEIJIDENKI明治扁平型传感器 MP2-412N-WD
产品名称: MEIJIDENKI明治扁平型传感器 MP2-412N-WD
型 号: MP2-412N-WD
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●检测距离:2.5~8.0mm
●输出模式:NPN集电极开路
●尺寸:26.0x20.5x7.0mm
●重复精度:5%
●指示灯:红色LED
产品规格:
工作原理:光电传感器
外壳样式:扁平方形
光学工作原理:漫反射
检测距离:2.5~8.0mm
光斑尺寸:不适用(红外光)
光源:红色LED 880nm
指示灯:红色LED
灵敏性调节:无
开关模式:D.on(遮光动作)
输出模式:NPN集电极开路
响应时间:≤1ms
开关频率:2KHz
重复精度:5%
迟滞(回差/应差):≤20%
工作电压:12~24V DC
消耗电流:≤25mA
残余电压:≤3.0V(100mA)
负载电流:≤100mA(24VDC)
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC (50/60Hz),1 分钟电源端子和外壳之间
保护电路:反极性保护/浪涌保护
工作环境温度:-10~55℃(无冻结)
储存温度:-25~80℃(无冻结)
工作环境湿度:45~85%RH(无凝露)
储存湿度:35~90%RH(无凝露)
环境照度:白炽灯≤3500 Lux;阳光照射≤3500 Lux
抗振性:10~55Hz,1.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
防护等级:IP50
最大拧紧扭矩:≤0.5Nm
连接方式:2m/3芯电缆
尺寸:26.0x20.5x7.0mm
材料:PC
重量:0.023kg
相关型号:
MP2-412N-E
MP2-412N-WL
MP2-410N-WD
MP2-410N-WL
MP2-410P-WD
MP2-410P-WL
MP2-412P-WD
MP2-412P-WL
MP2-410N-E
MP2-412P-E
MP2-410P-E
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
