免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SSET圣斯尔信号隔离器CE-SZ28-884MD4-0.2
产品名称: SSET圣斯尔信号隔离器CE-SZ28-884MD4-0.2
型 号: CE-SZ28-884MD4-0.2
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
SSET圣斯尔信号隔离器CE-SZ28-884MD4-0.2 1A
产品概述:
●全隔离电路结构:
两路信号输入之间相互隔离;两路信号输出之间相互隔离;信号输入、输出与辅助电源之间相互隔离;
●采用电磁隔离技术,性能稳定可靠;
●输出端口和电源端口均可承受 2KV 的浪涌冲击;
●产品精度优于 0.2 级;
●提供隔离的 24V 配电电源输出,方便一次传感器供电;
●采用 18mm 薄型外壳导轨安装方式,空间利用率高;
●接线采用拔插端子,接线与维护方便;
产品规格:
品牌标志:CE
S:信号隔离器
Z:直流电流输入
2:输入通道数:双路
8:带24VDC配电输出
第一路信号输出:0-10V
第二路信号输出:0-10V
辅助电源:24VDC
孔径:无孔
D4:安装外形
产品精度:0.2
* 输入量程范围:
电压量程: 75mV~300V DC
第一路电流量程:10mA~5A DC
第二路电流量程:10mA~200 mA DC
* 输出量程:0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 0-15V(特殊)
 注:当 1-5V 或 4-20mA 信号输入时输出不永许输出负信号的请订货时注明要求”屏蔽负信号”,
*辅助电源:+24VDC(-15%~+20%)
*配电输出:24VDC±3.6V/25mADC
*精度等级: 0.2 级
*负载能力:负载≥2KΩ(电压输出);负载≤500Ω(电流输出)
*温 漂:≤200ppm/℃
*隔离耐压:2500VDC
*响应时间:≤100 mS
*额定功耗:<3W
*浪涌冲击抗扰度:电源端口三级±2KV(L-N/2Ω/综合波)
                           模拟 I/O 口三级±2KV(L-N/40Ω/综合波)
*脉冲群抗扰度:输入/电源端口±2KV
                        模拟 I/O 口±1KV
*输入过载能力:
 被被测电压标称值的 2 倍(施加 1S,重复 10 次,间隔 10S)
 被测电流标称值的 20 倍(施加 1S,重复 5 次,间隔 300S)
*工作环境:温度:-20~70℃; 湿度: ≤95%(不结露)
相关型号:
CE-VZ01-T4MS1-0.2
CE-VZ01-54MS1-0.2
CE-VM02-32MS1-0.2
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
