【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCC4.0V1.5PSLK
产品概述:
●高可挠性的电缆
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
订货号:200405
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式:齐平
直径:φ 4.0 mm (直径)
外壳长度:25 mm
外壳材料:不锈钢 (V4A)
电缆材质:PVC, 灰色
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:气缸
规格:迷你型
产品系列:INM 微型版
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2 V (200 mA)
感应距离 (SN):1.5 mm
标准测量板:4.5 x 4.5 x 1 mm
开关滞后(最大):≤10 %
开关频率:3000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆, 2.0 m (裸端)
相关型号:
DCC 3.0 V 1.0 NOK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 NSK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 POK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 PSK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 NOLK
DCC 3.0 V 1.0 NSLK
DCC 3.0 V 1.0 POLK
DCC 3.0 V 1.0 PSLK
