【本链接内容均来源于品牌厂商】
HYPSEN汉普森漫反射式光电开关HDB31-0300N
产品概述:
■远距离、高精度背景抑制,可检测在光亮背景前的暗物体
■受检测物体颜色变化影响小
■可见红光作为校准辅助
■亮通与暗通可切换
■灵敏度可调节
■M3安装孔容易安装
产品规格:
最大检测距离:2~350mm
工作距离:5~320mm
调节方式:电位计
光源种类:LED,红光,680nm
光点直径:在100mm处约8mm
工作电压:DC10~30V
纹波电压:±10%
消耗电流:≤30mA
开关输出:NPN,亮通与暗通
最大输出电流:100mA
响应时间:<0.5ms
开关频率:1000HZ
接线方式:电缆,PVC, 2m
电路保护:电源极性反接保护/输入输出短路保护/输出过载及短路保护
防护等级:IP65
工作温度:-25℃~+55℃
储藏温度:-40℃~+70℃
重量:2米电缆约60g
外壳材料:ABS, PC
随附配件:安装支架和螺丝
相关型号:
HDB31-0300P
HDB31-0300N84
HDB31-0300P84
