【本链接内容均来源于品牌厂商】
HYPSEN汉普森槽型标签传感器HFS03-60LAB-M2
产品概述:
◆采用经过优化的金属外壳
◆快速响应时间达50μs
◆通过自学习或控制面板进行动态自学习;利用"+ "/"-"按钮进行微调
◆NPN或PNP输出
◆坚固的金属外壳,防护等级IP65
◆亮/暗通功能
◆两种槽深40mm、60mm可选
◆两种槽宽3mm、5mm可选
产品优势:
◆薄型设计,可以灵活安装在标签剥离机附近,确保了更高的工艺精度
◆ 具有外部自学习功能,可以在工艺过程中通过PLC实现自动阈值调校,确保了任何时间下的可靠检测
◆外壳紧凑,节省了安装空间
◆调校简单,可以轻松、快速地启动
◆响应快速,确保了即使在纸幅移动速度高时也能精确检测
产品规格:
槽宽:3mm
槽深:60mm
调节方式:+/-按键
光源种类:LED,红外光,680nm
MDO:标签间隙2mm/标签尺寸: 2mm
工作电压:DC 10-30V
纹波电压:±10%
消耗电流:≤40mA
开关输出:NPN和PNP;亮通和暗通(可切换)
最大输出电流:100mA
响应时间:50us
开关频率:10KHZ
接线方式:Pig Tail接头, M8. 4PIN;电缆,PVC, 2m
电路保护:电源极性反接保护/输入输出短路保护/输出过载及短路保护
抗环境光干扰:Lamp < 10, 000 LUX;Sunlight < 20, 0000 LUX
防护等级: IP65
工作温度:-25℃~+55℃
储藏温度:-40℃~+70℃
重量:约60g
外壳材料:铝
相关型号:
HFS03-60LAB-M84
HFS03-40LAB-M2
HFS05-40LAB-M2
