免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MEIJIDENKI明治直流两线式传感器TDN12-08HO
产品名称: MEIJIDENKI明治直流两线式传感器TDN12-08HO
型 号: TDN12-08HO
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
• 检测距离:8.0mm±10%
• 输出模式:簧片开关
• 尺寸:M12x44.0mm
• 重复精度:2%
• 指示灯:动作指示灯:黄色 LED
产品规格:
工作原理:电感式传感器
外壳样式:圆柱形
安装方式:非齐平
检测距离:8.0mm±10%
螺纹规格:M12
感应面材质:PBT
检测物:金属感应物
指示灯:动作指示灯:黄色 LED
检测距离调节:无
开关模式:常开
输出模式:簧片开关
外部输入:无
开关频率:1KHz
重复精度:2%
迟滞(回差/应差):15%
工作电压:10~60V DC±10%
消耗电流:3~100mA
残余电压:<6.0V
负载电流:≤120mA
漏电流:<0.8mA
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC(50/60Hz),1分钟电源端子和外壳之间
抗振性:10~55Hz,振幅1.5mm,X/Y/Z轴,各2小时
保护电路:短路保护
工作环境温度:-25~75℃
工作环境湿度:35~85%
防护等级:IP67
连接方式:2m/2线电缆
尺寸:M12x44.0mm
材料:镍铜合金+PBT
重量:0.05kg
配件:螺母 M12x1.0
相关型号:
TDN12-04HO
TDN12-04HC
TDN12-08HC
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
