免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → DATALOGIC得力捷光电传感器S5N-PA-5-D00-PP
产品名称: DATALOGIC得力捷光电传感器S5N-PA-5-D00-PP
型 号: S5N-PA-5-D00-PP
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概观:
◇所有光学功能
◇改进的EMI抗扰度
◇改进的环境光抗扰度
◇提高激光安全级别
◇带通用安装的M18扁平塑料
◇短塑料外壳模型
◇提供M18金属外壳
◇不锈钢外壳型号
◇轴向或径向光学器件、电缆或连接器
◇标准4线无NC NPN或PNP输出
◇提供M12尾纤型号
◇双通道IO-Link连接1.1版
产品规格:
标称感应距离:100mm
功能原理    固定聚焦光束
描述:管状M18 -轴向光学
光学位置:径向90°
输出类型:PNP NO+NC
输出操作:NO+NC
开关频率:1kHz
响应时间:500µs
工作电压    10…30VDC
空载电源电流:≤ 35mA
负载电流:≤100mA
泄漏电流:≤10μA
输出电压降:≤2V@Iload=100mA
LED指示灯:黄色输出LED,绿色稳定性LED
短路保护:是
反极性保护:是
发出:红色发光二极管
脉冲过压保护:是
绝缘电阻:> 20mω500 Vdc,在电子设备和外壳之间
瞬变电阻:500伏交流电1分钟。在电子设备和外壳之间
尺寸:18x57
外壳材料:塑料- PBT / PMMA
连接:M12插头
活性头部材料:聚甲基丙烯酸甲酯
储存温度:- 25℃…+70℃
材料:塑料- PBT / PC
直径/尺寸:M18
供应的附件:螺母M18 x 1
工作温度:- 25℃…+ 55℃(无冻结)
机械保护:IP67
相关型号:
S5N-PA-5-M03-PP
S5N-PA-2-B01-PP
S5N-PA-5-B01-PP
S5N-PR-2-B01-PP
S5N-PR-5-B01-PP
S5N-PA-2-C01-PP
S5N-PA-5-C01-PP
S5N-PR-2-C01-PP
S5N-PR-5-C01-PP
S5N-PA-2-D00-PP
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
