免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → AKUSENSE明治超薄型光电传感器ESL-25PO
产品名称: AKUSENSE明治超薄型光电传感器ESL-25PO
型 号: ESL-25PO
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●检测距离:白纸:1~25mm
●输出模式:PNP集电极开路
●尺寸:13.25x20.5x3.5mm
●重复精度:<5%
产品规格:
工作原理:光电传感器
外壳样式:扁平方形
光学工作原理:漫反射
检测距离:白纸:1~25mm
光斑尺寸:不适用(红外光)
检测物:φ1.5mm 不透明物体(10mm处),φ20mm 不透明物体(25mm处)
光源:红外LED 950nm(调制)
指示灯:输出指示灯:橙色;光源指示灯:绿色
灵敏性调节:无
开关模式:D.on(遮光动作)
输出模式:PNP集电极开路
响应时间:≤2ms
开关频率:250Hz
重复精度:<5%
迟滞(回差/应差):<15%Sr
工作电压:10~30V DC±10%
消耗电流:≤20mA
残余电压:≤2.0V(50mA)
负载电流:≤50mA(30VDC)
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:500VAC (50/60Hz),1 分钟电源端子和外壳之间
保护电路:反极性保护/浪涌保护/短路保护
工作环境温度:-25~55℃(无冻结)
储存温度:-30~+60℃
工作环境湿度:35~85%RH(无凝露)
储存湿度:35~95%RH(无凝露)
环境照度:白炽灯≤3000 Lux;阳光照射≤10000 Lux;LED灯≤1000/3000/200 Lux
抗振性:10~50Hz,0.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
防护等级:IP67
连接方式:2m/3芯电缆
尺寸:13.25x20.5x3.5mm
材料:PC
重量:0.022kg
配件:安装螺丝
相关型号:
ESL-25NC
ESL-25PC
ESL-25NO
ESL-TV50NC
ESL-TV50PC
ESL-TV50NO
ESL-TV50PO
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
