【本链接内容均来源于品牌厂商】
SENVIEW森觉方型电容式接近开关SFH2-Q16B8NA
产品特点:
※产品按照欧洲标准设计制造,品种齐全;
※圆柱形金属外壳和塑料外壳;
※有M8、M12、M18、M30、Q40等规格;
※输出功能有NPN、PNP,常开和常闭;
※具有极性、短路、过载、暂态保护功能;
※适用于感应非金属材料;
※防护等级IP67;
※工作温度-25--+70℃;
※LED状态指示灯
产品规格:
检测面尺寸:16*16mm
安装方式:齐平
检测距离:8mm
接线方式:3线式
输出形式:NPN NO
电源电压:10~30VDC
消耗电流:0.8A
应差频率:100HZ
回路保护:逆向连接、浪涌吸收、负载短路保护
工作状态指示灯:动作显示(黄色LED)
环境温度:-25~+70℃
保存温度:-40~+85℃(不结冰)
周围湿度:35~95%RH
保护构造:IP67
材质:外壳 PBT;检测面 PBT
接线方式:2米线缆
相关型号:
SFH2-Q16A8N
SFH2-Q16A8N
SFH2-Q16A8P
SFH2-Q16A8P
SFH2-Q16B8PA
SFH2-Q16B8PB
SFH2-Q20A10NA
SFH2-Q20A10NB
SFH2-Q20A10PA
SFH2-Q20A10PB
