【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本Panason松下数字式色标传感器LX-101-P-Z
产品规格:
检测距离:10±3mm
光点尺寸:1x5mm(设定距离:10mm)
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:
通常工作时:750mW以下(电源电压24V时、消耗电流30mA以下)
ECO模式下:600mW以下(电源电压24V时、消耗电流25mA以下)
输出1:
PNP开路集电极晶体管
・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
・剩余电压:1.5V以下(源电流为100mA时)
输出1:短路保护:装备(自动复位式)
输出1:输出动作:
色标模式时:入光时ON/非入光时ON(教导时自动设定)
彩色模式时:一致时ON/不一致时ON(教导时设定)“
响应时间:
色标模式时:45μs以下
彩色模式时:150μs以下
教导输入:
PNP无触点输入
・信号条件:High…+4V~+V(流入电流3mA以下)、Low…0~+0.6V或断开
・输入阻抗:约10kΩ
数字显示:4位红色LED显示
灵敏度设定方法:
色标模式时:2点教导/全自动教导
彩色模式时:1点教导
设定灵敏度微调功能:配备
定时器功能:装备可变接通延迟/断开延迟定时器、有效/无效转换式(定时时间:1~500ms 9个阶段可变)
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型
环境温度:-10~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-20~+70℃
环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3.0mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲:加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红色/绿色/蓝色 复合LED(投光波峰波长:640nm/525nm/470nm)
材质:
外壳:PBT
显示罩:聚碳酸酯
操作按钮:硅胶
透镜:玻璃
透镜管座:铝
电缆(注):连接器型不附带电缆。请务必另行订购连接器型用连接电缆。
重量:
本体重量:约55g
包装重量:约120g
附件:带垫圈的M4螺丝(长30mm):2个
相关型号:
LX-100
