【本链接内容均来源于品牌厂商】
SLC施莱格非接触式安全开关TEM01N
产品概述:
TEM01系列RFID安全开关基于RFID技术的安全开关与机械开关或者磁开关相比,具有检测保密(可提供唯一编码),抗干扰性强,安全可靠等特点。采用安全双通道输出技术可以达到安全等级PLe,可以有效的防止漏报或者误报,或者人为非正常触发。可配合安全门闩使用。
产品规格:
确保导通距离:8mm
确保断开距离:25mm
工作电压:24VDC
工作电流:30mA
输出电流:150mA
响应时间:60ms
防护等级:IP67
操作频率:1HZ
工作温度.:-10~+55"C
相对湿度:5~95%
材料:热塑性塑料
输出类型:NPN
相关型号:
TEM01DN
TEM01DP
TEM01DNU
TEM01DPU
TEM01CPU
TEM01CNU
