免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → HUAYIFENG华怡丰环型接近传感器PC15-N
产品名称: HUAYIFENG华怡丰环型接近传感器PC15-N
型 号: PC15-N
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●多孔径可选
●灵敏度可调节
●清晰可见的工作状态指示灯
●装备有两个独立的输出
●防水性能达到IP67
产品规格:
内孔尺寸:15.5mm
输出:PNP型
最小检测物体( 铁):1.0mm±1%
检测物体:磁性金属(非磁性金时最小检测物体积增大)
应答频率:10HZ
电源电压:10-30VDC
泄漏电流:0.8mA以下
开关容量:3-100mA
残留电压:3V以下(负裁电流100mA、导线长2m时)
显示灯:动作指示灯 (红色)、电源指示灯(绿色)
动作形态:同时配备两个独立输出(常开、常闭)
保护回路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度:动作时:-25~+70C 保持时:-40~85C (不结冰、不结露)
环境湿度:动作时、保存时:各35~95%RH (不结露)
绝缘阻抗:50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间
耐电压:AC1000V50/60HZ1min充电部与外壳间
振动( 耐久)    :10~55HZ上下振幅1.5mmX/Y/Z方向2h
冲击(耐久)    :500m/s2X、Y、Z方向各10次
保护构造:IP67
连接方式:导线引出型(标准2米可延长)
外壳材质:PBT
相关型号:
PC05-N
PC05-P
PC05-N-C2
PC05-P-C2
PC06-N
PC06-P
PC06-N-C2
PC06-P-C2
PC08-N
PC08-P
PC08-N-C2
PC08-P-C2
PC10-N
PC10-P
PC10-N-C2
PC10-P-C2
PC12-N
PC12-P
PC12-N-C2
PC12-P-C2
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
