免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PHOENIX菲尼克斯PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板
产品名称: PHOENIX菲尼克斯PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板
型 号: PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
接线板, 水平并列安装并带有内置电源的模块, 标称工作电压: 690 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 直插式连接, 线路触点, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品规格:
产品类型:配电箱端子
订货号:3273198
连接量:7
行数:1
电位:1
过电压类别:III
额定浪涌电压:8 kV
额定条件下的最大功耗:0.77 W
每层的连接数量:7
额定横截面:2.5 mm²
额定接线容量AWG:14
负载触点:
剥线长度:8 mm ... 10 mm
塞规:A3
标称电流:24 A
最大负载电流:32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
最大总电流:57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时)
额定电压:690 V
线路触点:
剥线长度:10 mm ... 12 mm
塞规:A3
标称电流:41 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时)
最大负载电流:57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时)
最大总电流:57 A
额定电压:690 V
额定横截面:6 mm²
宽度:25.6 mm
高度:45.7 mm
NS 35/7,5深度:30.9 mm
颜色:灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94:V0
绝缘材料组:I
绝缘材料:PA
低温下的静态绝缘材料应用:-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B):130 °C
环境温度(运行):-60 °C ... 110 °C
环境温度(执行):-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行):20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输):30 % ... 70 %
相关型号:
PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY - 接线板
PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU - 接线板
PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD - 接线板
PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY - 接线板
PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU - 接线板
PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - 接线板
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
