【本链接内容均来源于品牌厂商】
SENVIEW森觉圆柱型光电开关SF3FS-DR300NA
产品规格:
外形尺寸:M18(短体塑料外壳)
检测方式:漫反射型
检测距离:300mm
光源:红光
连接方式:2米线缆(3芯)
输出方式:NPN NO
响应时间:1.0ms max
控制输出:负载电源电压: 26.4V DC max;负载电源电流:100mA max.(残留电压:1V max.)
光源(发光波长):红色发光二极管
周围环境照度:受光面照度白炽灯: 3.0001x max.
周围环境温度:动作时: -25-+55C、保存时: 30-~+70C(不结冰不结露)
周围环境湿度:动作时:45 -85%RH、保存时:35-95%RH(不结露)
耐电压:AC1,000V 50/60Hz 1min
振动:10-55Hz双振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h
冲击(耐久):500m/s² X、Y、Z各方向3次
保护构造:IEC60529 IP50
材质:
外壳:PBT
检测面:丙烯酸酯树脂
接线方式:2米线缆(3x0.75mm)
配件:两个螺母
相关型号:
SF3FS-DR100NA
SF3FS-DR100NB
SF3FS-DR100PA
SF3FS-DR100PB
SF3FS-DR300NB
SF3FS-DR300PA
SF3FS-DR300PB
SF3FS-RR3NA
SF3FS-RR3NB
SF3FS-RR3PA
SF3FS-RR3PB
SF3FS-TR5NA
SF3FS-TR5NB
SF3FS-TR5PA
SF3FS-TR5PB
