【本链接内容均来源于品牌厂商】
AUTOINCS奥托尼克斯接近开关PR18-8DN
产品概述:
检测面直径 : M18
检测距离 : 8mm
安装 : 非屏蔽型(外露型)
标准检测物 : 25×25×1mm(铁)
响应频率 : 350Hz
产品规格:
配线及电源:DC 3线式12-24VDC
检测面直径:M18
检测距离:8mm
安装:非屏蔽型(外露型)
标准检测物:25×25×1mm(铁)
响应频率:350Hz
电流规格:消耗电流: Max.10mA
控制输出:NPN常开
材质:黄铜(镀镍)
线缆规格/材质:标准型线缆
防护等级:IP67
本体长度:标准型
环境温度:-25~70℃,存储时: -30~80℃
环境湿度:35~95%RH,存储时: 35~95% RH
应差距离:最大检测距离的10%
残留电压:Max.1.5V
重量:约122g(约110g)
相关型号:
PR18-8DN2
PR18-8DN-V
PR18-5AC
PR18-5AC-V
PR18-5A0
PR18-5A0-V
PR18-5DN
PR18-5DN-V
PR18-5DN2
PR18-5DP
PR18-5DP-V
PR18-5DP2
