【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国Basler巴斯勒面阵相机acA4096-30um
产品规格:
产品系列:ace L
产品线:ace L
相机类别:面阵相机
感光芯片:IMX267
快门:Global Shutter
芯片尺寸:1"
芯片尺寸:15.97 mm
芯片类型:CMOS
芯片尺寸:14.13 mm × 7.45 mm
分辨率(长x宽):4096 px × 2160 px
分辨率:9 MP
像素尺寸(长x宽):3.45 μm × 3.45 μm
帧速率:32 fps
黑白/彩色:Mono
光谱:Visible
量子效率(典型值/最小值):68 % (typical)
暗噪声(典型值/最大值):2.3 e¯ (typical)
饱和容量(典型值/最小值):10.3 ke¯ (typical)
动态范围(典型值/最小值):72.8 dB (typical)
信噪比(典型值/最小值):40.1 dB (typical)
接口:USB 3.0
图像数据接口:USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed)
像素位深:
10 bits
12 bits
曝光控制:
hardware trigger
programmable via the camera API
数字输入:1
电源:Via USB 3.0 interface
电源要求(典型值):3 W
外壳类型:Box
外壳尺寸(长x宽x高):35.8 mm x 40 mm x 30 mm
重量:136 g
镜头接口:C-mount
操作温度:0 ℃ - 50 ℃
相关型号:
a2A3840-13gmBAS
a2A2448-120cm
acA4096-30uc
acA4096-30umBAS
acA4096-30umPRO
acA4096-40um
