【本链接内容均来源于品牌厂商】
意大利REER安全继电器AUSX
产品特点:
●ILION 和 ULISSE 安全光电传感器的控制单元,将两者相结合,可构成一个 2 级的安全系统。
●最多可连接 4 个光电传感器。
●带有导向触点安全继电器,用于状态信号的 2 常开触点PNP 输出。
●启动/重启互锁。
●用于监控外部继电器 (EDM) 的反馈输入。
●每 5 s 自检一次
产品规格:
订购代码:1201710
光电传感器数:1 ... 4
安全继电器输出:2 常开 - 2 A 250 VAC
状态输出:PNP - 100 mA at 24 VDC
响应时间 (ms):≤ 30
启动/重启指令(符合IEC 61496-1标准):手动或自动启动/重启可选,选择操作在接线板上进行
外部设备监控:可选的外部继电器控制反馈输入
信号显示:输入/输出及诊断信息 LED 指示灯
电源 (VDC):24 ± 20%
电气连接:接线板
工作温度 (°C):0 ... 55
防护等级:外壳的防护等级为 IP 20
接线板的防护等级为:IP 2X
固定方式:DIN导轨紧固,符合 EN 50022-35 标准
尺寸规格(高 x 宽 x 深,单位 mm):99 x 22,5 x 114
相关型号:
AU SXM
AD SR0
AD SR0A
AD SRE 3
AD SRE 3C
AD SRE 4
AD SRE 4C
AD SRT
AD SRM
