【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本OPTEX奥普士激光距离传感器TOF-L450DN
产品规格:
类型:双通道输出型
检测物:不透明体(反射率6%~90%)
检测距离:0~4.5m
光源:红色半导体激光波长:650nm
激光等级:CLASS 1(IEC/JIS/FDA)
光斑尺寸:约φ17mm(距离4.5m处)
响应时间:0.5ms以下
滞后现象:15%以下
灵敏度调整:4圈电位器按钮
指示灯:开关量输出1CH/2CH指示灯(橙)、稳定指示灯(稳定:绿;不稳定:红)
外部输入:激光关闭控制
开关量输出:1CH/2CH NPN集电极开路Max.100mA/DC30V 残留电压1.8V以下
防相互干扰:Max.2只
输出方式:常开/常闭模式可切换(2CH型:1CH·2CH的输出方式一致)
连接方式:电缆式(2m))
保护电路:反接保护、过电流保护、内部短路保护(VDE 160)
温度漂移:Max.±5%F.S./℃(距离1m处, 检测物反射率90%时)
预热时间:300ms
电源电压:DC10~30V±10%
消耗电流:85mA以下
适用法令:EMC指令(2004/108/EC) /FDA规则(21CFR 1040.10及1040.11)
适用规格:EN 60947-5-2/IEC 60825-1
社内规格:耐噪音:Feil en Level 4
环境温度/湿度:-10~+50℃/35~85%RH(无结霜、不结冰的情况下)
存储温度/湿度:-40~+70℃/35~95%RH(不结露、不结冰的情况下)
环境照度:太阳光:4000Lx以下/白炽灯3000Lx以下
抗震动:10~55Hz,双振幅1.5mm,X、Y、Z各方向二小时
耐撞击:约500m/sm²(约50G),X、Y、Z方向各3次
保护等级:IEC规格IP67
材质:外壳:ABS 镜头:PMMA
重量(不含电缆线):约25g
附件:金属安装支架:BEF-WK-190、安装螺钉(M3x20mm)
相关型号:
TOF-L450N
TOF-L450P
TOF-L450DP
TOF-L450CN
TOF-L450CP
TOF-L450DCN
TOF-L450DCP
