免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCC04V1.0PSK-K-TSL
产品名称: 德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCC04V1.0PSK-K-TSL
型 号: DCC04V1.0PSK-K-TSL
价 格: 0.00
品 牌: 德国di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
在我们的 INM-300 微型版扩展版系列中,可以找到具有巨大功率储备的精密微型传感器,尤其适用于狭小的安装空间。该系列涵盖从 Ø 3.0 mm 至 M5 的传感器,还提供 5 x 5 mm 的方型产品。我们的 INM-300 微型版扩展版系列的特点是在感应距离更长的应用中实现高精度检测,同时具有紧凑的型式、稳固的金属外壳,以及高度灵活的 PVC 和 PUR 连接电缆。
●高可挠性的电缆
●金属插头
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式:齐平
螺纹:M4 x 0.5
外壳长度:22 mm
外壳材料:不锈钢 (V2A)
拧紧力矩(最大):0.8 Nm
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:螺纹
特点:感应距离提高
产品系列:INM-300 微型版扩展版
开关输出端:pnp, 100 mA, NO
电压降(最大):2 V (100 mA)
感应距离 (SN):1 mm
标准测量板:4 x 4 x 1 mm
开关滞后(最大):< 10 %
开关频率:3000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆/插头, 0.15 m, M8, 3 针, A 编码
相关型号:
DCC 3.0 V 1.0 NOK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 NSK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 POK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 PSK-K-TSL
DCC 3.0 V 1.0 NOLK
DCC 3.0 V 1.0 NSLK
DCC 3.0 V 1.0 POLK
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
