【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国di-soric德硕瑞机器光源MB-NP-480-K
产品概述:
●高照明强度,源自于最先进的 Power-LED
●高显色确保工作场所上的安全性,符合 DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
●通过智能热管理实现长使用寿命
●均匀的宽照明区域,用于实现最佳的机器照明
●高防护等级 IP 67
●用于外部控制的触发输入端
●通过 PWM 信号可调光
●抵抗例如碱、盐溶液、油和脂
●耐受高温碎屑的喷溅
产品规格:
工作电压:24 V DC (± 5%, Supply Class 2)
内部功耗:900 mA (24 V DC)
功率:21.6 W (24 V)
反极性保护:是
发光面:440 x 30 mm
外壳材料:铝
材料:
安全玻璃 ESG,光扩散 (窗口)
V2A (前框架)
重量:700 g
模型:机器光源
产品系列:MB-NP 保护版
高电平触发输入端:8.0 … 25.2 V
低电平触发输入端:< 5.0 V
光源:LED
能效等级 (VO 2019/2015):F (A - G)
颜色:白色 (5 000 K)
发射角 FWHM:120°
显色指数 Ra:85
照明强度:
2.60 kLx (500.0 mm)
0.840 kLx (1000.0 mm)
接通延迟(触发器):0.050 ms
切断延迟(触发器):0.050 ms
冲击/振动负荷:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度:0 … +40 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆, 3.0 m, 3 针 (裸端), 3 x 0.34 mm²
相关型号:
MB-DIF-R-125
MB-DIF-R-250
MB-DIF-R-700
