【本链接内容均来源于品牌厂商】
中国台湾DRH达立锜光电传感器DX-03NT-P
产品规格:
投光用发光二极管:红外线
检测距离:3cm
应差距离:检测距离的10%以下
回路保护:极性回路保护、突波保护、输出短路保护
控制输出:单一选择 入光ON/遮光ON
工作电压:10~30VDC
泄露电流:<30mA
负载电流:200mA
应答周波数:动作、复位 均在400Hz
操作指示灯:红色LED
保护等级:IP65
环境温度:-25~70℃
储存温度:-30~80℃(不可结冰、结雾)
环境湿度:35~95%RH
接线方式:快速接头型;3C/4.8φ*2m PVC耐油电线
材质:外壳 PBT;检测面 亚克力;起子 塑钢
重量:115g
