【本链接内容均来源于品牌厂商】
中国台湾DRH达立锜方型接近开关DA-1705NC
产品概述:
安装方式:非隔离型
输出方式:NPN NC
连接:DC3线式/出线型
检测物体:磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)
标准检测物体:铁18x18x1mm
操作指示灯:红色LED
检测距离:5mm
设定距离:0-4mm
应差距离:检测距离的10%以下
工作电压:10-30VDC
泄露电流:20mA以下
负载电流:200mA max
应答周波数:800HZ
回路保护:极性回路保护、突波保护、输出短路保护
保护等级:IP67
工作温度:-25~70℃(不可结冰、结雾)
储存温度:-30~80℃(不可结冰、结雾)
环境湿度:35~95%RH
材质:外壳 PBT;螺丝 铁镀镍;线缆 PVC耐油电线
重量:56g
相关型号:
DA-1705DO
DA-1705DC
DA-1705NO
DA-1705PO
DA-1705PC
DA-1707NO
DA-1707NC
DA-1707PO
DA-1707PC
