【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本竹中TAKEX色彩传感器CST-R85
产品概述:
检测方式:基于R/G/B受光元件的色比率判别及亮度判别
检测距离:根据使用环境而变动
标准检测对象:发出可见光光源
操作电源:DC12~24V±10%波纹10%以下
功耗:DC24V时1000mW以下(功耗40mA以下)
基准色登录示教式:1色
基准色设定方式:1点示教/2点示教
外部输入:输出1输入2 输出(输出1:色比率判别输出
输出2:亮度判别输出)
外部示教输入:无电压输入(有接点、无接点)
输出模式:NPN/PNP开路集电极输出(操作切换)
负载电流:50mA(DC30V)以下、残留电压2V以下
动作模式:基准色“一致ON”/“一致OFF”切换式
计时器时间:1ms~999ms(可以1ms间隔设定)
响应时间:自动(根据最快10ms以下工件的亮灯条件)
/50ms以下/100ms以下/250ms以下/500ms以下(选择式)
显示灯:动作显示灯、设定显示灯、一致ON(NO)/一致OFF(NC)显示灯:橙色LED
显示器容许值显示:绿色LED 4位/颜色比率的最大差显示:红色LED 4位
保护电路:电源反连接保护、输出短路保护
材质:聚碳酸酯(PC)
连接方式:软线拉出式(外径φ4.2)0.2mm2×5芯2m
