【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国P+F倍加福光电传感器LD31/LV31/25/73C/76A/136
产品概述:
●清晰可见的 LED
●强大的推挽输出
●紧凑且稳定的外壳
●防护等级 II
产品规格:
发射器:LD31/73c/76a
接收器:LV31/25/73c/136
有效检测距离:0 ... 30 m
检测范围极限值:43 m
光源:LED
光源类型:调制可见红光 , 630 nm
对准辅助装置:
黄色 LED:
1.LED 点亮:收到足够的光信号,发送器和接收器正确对正
2.LED 闪烁:达到开关点
3.LED 熄灭:光束中断或未对正
工作指示灯:绿色 LED:通电
功能指示灯:
黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
工作电压:10 ... 30 V DC
空载电流:
发射器:≤ 18 mA
接收器:≤ 18 mA
开关类型:亮时接通
信号输出:2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压:最大 30 V DC
开关电流:最大 100 mA
电压降:≤ 1,5 V
开关频率:≤ 250 Hz
响应时间:≤ 2 ms
环境温度:-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
存储温度:-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级:IP67
连接:4 针 M12 x 1 连接器
材料:
外壳:聚碳酸酯
光学端面:PMMA
质量:发射器:24 g
接收器:24 g
尺寸:
高度:62 mm
宽度:18 mm
深度:35 mm
相关型号:
LA31/LK31/25/31/115
M100/MV100-6090/102/115
M100/MV100-6757/102/115
M100/MV100-RT/76a/95/103
M100/MV100-RT/76b/102/115
OBE1000-R3-SE0-P-L
