【本链接内容均来源于品牌厂商】
HUAYIFENG华怡丰电感式接近传感器PV18-E04AD
产品概述:
●配有电流或电压输出信号
●消除机器磨损而造成的偏差
●广泛用于距离测量、厚度测量、选择测量等
●精确检测所有类型的金属目标物
●保护等级IP67
产品规格:
外径尺寸:18mm
屏蔽/非屏蔽:屏蔽
设定距离:1-5mm
检测物体( 铁 ):18x18x1mm
应答频率:100HZ
检测物体:磁性金属(非磁性金属检测距离减小)
应差距离:检测距离的10%以下
电源电压:18-30VDC
输出电流/电压:电流输出时:4-20mA/电压输出时:-0-10V DC
无负载电流:<15mA
重复精度:0.02mm
显示灯:无
动作形态:常开/常闭
保护回路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度:动作时:-25至+70C
保护等级:IP67
振动( 耐久 ):10~55Hz上下振幅1.5mmX/YIZ各方向2h
冲击(耐久):500m/s2,X/Y/Z各方向3次
连接方式:出线式
外壳:铜镀镍
检测面:PBT
相关型号:
PI12-E03AD
PV12-E03AD
P112-T04AD
PV12-T04AD
PI18-E04AD
