【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本竹中TAKEX光电开关DLN-S10RV
产品概述:
种类:近距离型/NPN模型
检测方式:距离限定反射型(距离方式)
检测距离:10~100mm(使用50mm×50mm白色画纸时)
距离设定范围:30~100mm
出厂时设定距离:100mm
操作电源:DC12~24V class2波纹10%以下
消耗电流:18mA以下
动作模式:光接通/暗接通切换动作(开关切换)
输出模式:NPN/PNP开路集电极2输出
NPN开路集电极输出负载电流100mA(30VDC class2)以下、残留电压1V
PNP开路集电极输出负载电流100mA(30VDC class2)以下、残留电压2V
投光用光源(波长):红色4元LED(660nm)
响应时间:0.5ms以下
应差检测距离:5%以下
显示灯:
动作显示灯:橙色LED;稳定显示灯:绿色LED
开关:BGS/FGS切换开关、光接通/暗接通切换开关
保护功能:输出短路保护(仅限BGS模式)、反连接保护、浪涌吸收
材质外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、镜片:聚碳酸酯
连接方式:软线拉出式(外径φ3.0mm)
软线2m型:0.15mm2×4芯2m黑色
重量:约32g
附件:使用说明书、调整用螺丝刀(安装配件另售)
使用环境照度:5000 lx以下
使用环境温度:-25~+55℃(保存时:-40~+70℃)(未结冰)
使用环境湿度:35~85%RH(非冷凝)
保护结构:IP67
耐振动:10~55Hz双振幅1.5mmX、Y、Z方向各2小时
耐冲击:500m/s2X、Y、Z方向各3次
耐电压:AC1000V1分钟
绝缘电阻:DC500V兆20MΩ以上
相关型号:
DLN-S3RV
DLN-S3RV-Y5
DLN-S3RVP
DLN-S3RVP-Y5
DLN-S3RVP-J
DLN-S4RV
DLN-S4RV-Y5
DLN-S4RVP
DLN-S4RV-J
DLN-S5RV
DLN-S5RVP
