免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧镭OLEI激光传感器LR-1BS5H
产品名称: 欧镭OLEI激光传感器LR-1BS5H
型 号: LR-1BS5H
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
欧镭OLEI激光传感器LR-1BS5H
产品特点:
●适用于SLAM导航以及点云避障策略,
●用户可设定的弱信号阈值强度调整,应对差异化使用场景,
●内置多级滤波算法, 客户可按需设置, 应对拖尾问题,
●0.225°固定角分辨率,
●±0.5°水平面误差,确保水平扫描距离,
●40k/s点云密度: 提供方位角,距离、反射强度等数据,
●认证: FCC,EMC,CE,RoHS,REACH,FDA,
●防护等级:IP66
产品规格:
激光波长:905±20nm
激光通道:1
视场角(水平):270°
扫描频率:10~25HZ
角度分辨率:0.225°
工作距离(基于反射率)m:
0.2~2m@2% reflectivity
0.2~8m@10% reflectivity
0.2~25m@80% reflectivity
0.2~25m@reflector
输出距离分辨率:1
信号强度:0-60000
扫描速率:16K~40K pts
开关量输出:1个
机械尺寸:60*60*85mm
功耗:5W
工作电压:12~30VDC
重量:450g
IP等级:IP66
工作温度:-10~+50℃
储存温度:-30~+70℃
适用湿度:<95%RH
指示灯状态:RGB*4
适用环境光:<80000LUX
相关型号:
LR-1BS5+
LR-1BS5
LR-1BS5D
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
