【本链接内容均来源于品牌厂商】
AKUSENSE明治通用方型光电传感器PTJ-T150NO-I
产品概述:
●检测距离:1500mm(固定)
●输出模式:NPN集电极开路
●尺寸:10.0x22.0x11.0mm
产品规格:
型号:PTJ-T150NO-I
工作原理:光电传感器
外壳样式:方形
光学工作原理:对射
检测距离:1500mm(固定)
光斑尺寸:不适用(红外光)
检测物:Ø6mm
光源:红外光 850nm(调制)
指示灯:输出功能:黄色 LED(接收器),操作状态:绿色 LED(发射器)
灵敏性调节:无
开关模式:D.on(遮光动作)
输出模式:NPN集电极开路
响应时间:3.3ms
开关频率:0.06 kHz
工作电压:12~24V DC
消耗电流:发射端≤20mA;接收端≤20mA
残余电压:≤2.0V(50mA)
负载电流:≤50mA(24VDC)
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥20MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC (50/60Hz),1 分钟电源端子和外壳之间
保护电路:反极性保护/短路保护
工作环境温度:-20~50℃(无冻结)
储存温度:-30~+70℃(无冻结)
工作环境湿度:35~90%RH(无凝露)
储存湿度:35~90%RH(无凝露)
抗振性:10~55Hz,1.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
防护等级:IP64
最大拧紧扭矩:≤0.5Nm
连接方式:2m/3芯电缆
尺寸:10.0x22.0x11.0mm
材料:PC/ABS
重量:0.042kg
配件:无
环境照度:白炽灯≤3000 Lux;阳光照射≤10000 Lux
相关型号:
PTN-T150NO
PTJ-T150NC-I
PTJ-T150PO-I
PTN-T150PO
PTN-T150NC
PTJ-T80NO-I
PTJ-T80NC-I
PTJ-T80PO-I
PTJ-T80PC-I
PTJ-T150PC-I
